西门子SIEMENS
主题:能否介绍一下EM235模块的各个通道是怎么接的
点击:6058 回复:12
incol
比如我的程序里AD转换有地址AIW2,那么EM235接哪个通道是对应AIW2等等。
谢谢!
05-08-08 15:44
Bfhy
如果CPU本身不带AI的话,接第二个通道。
05-08-08 20:37
ZCMY
CPU后接的第一个就是EM235模块的话,输入对应是AIW0、AIW2、AIW4、AIW6;
所以AIW2是第2个通道,接B+、B-;
最后修改:
2005-8-12 14:08:18
05-08-08 20:51
incol
我的是CPU214,后面第一个接EM235,它总共只有A,B,C3个接口,是对应什么呢?
05-08-08 21:57
Bfhy
不一定非要把EM235紧挨着CPU,只要是第一个模拟量模块就行,四个输入为:AIW0、AIW2
AIW4、AIW6.
05-08-08 22:02
Bfhy
05-08-08 22:09
Bfhy
05-08-08 22:14
ZCMY
incol
在 2005-8-8 21:57:00 发言
【内容省略】
CPU214与CPU224上用的EM235是不同的;
CPU224用的是4通道模拟输入,1通道模拟输出;
而CPU214用的是3通道模拟输入,1通道模拟输出;
所以只有A,B,C3个输入接口;
以下是CPU214用的EM235;
http://plc.zjzcmy.com/em235-10.jpg
05-08-10 18:45
Bfhy
原来如此,向ZCMY学习!本人没接触过老产品,又涨学问了。
05-08-10 20:15
ZCMY
S7-200老型号的CPU21*与新型的CPU22*差别还是挺大的;
05-08-12 14:11
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
更模块化,更高精度
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
