首页 工控贴图
主题:三菱倒装机器人
点击:2014 回复:14
三菱的工控产品比较全,包括常用的PLC、伺服、变频器、触摸屏等,还有其它产品,比如机器人。
     有时外出和客户交谈,特别偶尔有一些新客户,他们知道三菱有PLC、伺服,但提到机器人,却不知道三菱还有这产品。
    机器人通常按4轴或是6轴机器人分,又叫水平和垂直。
     而且机器人通常是底座在下安装的,三菱4轴中还有个倒装(吊装)的,今天搞了台倒装的。
19-02-21 23:36
再看下底座里的伺服电机以及电池等部件
19-02-21 23:39
还有气动?还是冷却液?
19-02-22 08:41
电池是起什么作用的
19-02-22 08:51
电池是伺服驱动器保存参数用的吧,话说机械电气一体化设计,结构够紧凑的。
19-02-22 09:31
引用 YXBK 在 2019/2/22 8:51:58 发言【内容省略】
机器人中有两种电池,一种是机器人控制器中的电池用来保存程序,机器人本体中的电池用来存储备份各个编码器位置数据。
所以机器人中不止一个电池。
19-02-22 09:34
引用 pqsh 在 2019/2/22 8:41:25 发言【内容省略】
有气动,机器人通常要另外配置抓手等,这些可以通过气动实现的。
19-02-22 09:36
东芝电池,市面上假货太多,我这干脆用国产电池代替了。
19-02-22 11:13
看到都是三菱的标志。
19-02-22 11:24
装上去拍几张照片看看。
19-02-22 11:54
上一页下一页
