首页 运动控制 运动控制
主题:三菱伺服驱动器,运行转个1,2秒就报32.1号故障(过流)
点击:10229 回复:16
三菱伺服驱动器,运行转个1,2秒就报32.1号故障(过流),不带电机通电一会就报32.3号故障。这个除了跟检测电流光耦,模块,驱动有关,还跟哪些有关呢?急求各位大虾们指点
最后修改:2019/2/20 10:27:14
19-02-18 14:06
有没有带负载运行。还是空载运行的。
19-02-18 14:17
电机负载拆了,空的电机还是报这个就送修吧;
19-02-18 14:22
引用 zrx517697809 在 2019/2/18 14:17:07 发言【内容省略】
空载运行的,转个2秒钟就报故障32.1了
19-02-18 15:10
可以将参数恢复出厂状态,初始化下,再运行试下。
19-02-18 15:19
求大神指点 维修方面和调试方面的方案
19-02-18 18:00
先看看参数有没有问题,在机器上的增益都会调的比较大,转的时候马达会抖动吗?
19-02-18 18:50
引用 919355607 在 2019/2/18 18:50:46 发言【内容省略】
不抖,你的意思是把增益调大些吗?
19-02-19 09:37
这种机器一年维修上百台 ,光耦没为题一般就是光耦输出到模块电阻阻值变质导致
19-02-19 16:55
发过来我帮你处理表情
19-02-19 17:45
上一页下一页
