年复一年,电工一班在车间及专业的正确领导下又一次完成本年度工作任务,现将2018年工作汇报如下:
一、安全是前提,每次班务会第一提到人员安全、设备安全,同时立足防范、落实责任、严格管理。形成事前预防、事中监管、事后总结的安全工作机制,有效的遏止作业安全事故的发生,维护了职工的生命健康安全和设备运行安全。主要表现在人员作业劳保配置齐全、严格执行安全措施和技术措施、每周进行俩次安全培训和业务培训、人人参与隐患防爆排查整改、临电严格执行票证规定。在制度的管理,人员安全意识的提高,实现全年安全作业目标。
二、全年主要工作:
1、投入大量人力物力对管辖界区每台设备,每条电缆桥架接电线改造,确保接地良好。
2、对热电9台磨煤机、给煤机4次接线盒,配电箱清扫紧固,实现全年安全运行。
3、对现场变频器参数备档,
4、全年检修高压电机 台,低压电机 台
5、大修期间
1》、对302D、307A/B/E/F/K、616变电所配电柜、变压器清扫、紧固,对坏的表计、指示灯更换,个别变电所零线改造,特别是对前期设计缺陷导致事故频发的307E变电所配电柜进行彻底改造,合理布局了大功率电气设备原件,对重要的PLC电源从母线单独引下两路,一路用10A断路器带PLC,一路备用。还有对302A变电所变频器室双电源更换,确保正常电源和保安电源正常切换。同时对307K变电所新增加2台油泵控制柜母线连接。
2》、对循环水站4台循环水泵电机电缆铺设,8个电缆头制作,从而彻底消除循环水泵电机电缆故障。
3》、对现场13台低压电机、三号锅炉7台高压电机进行了更换轴承及其它维修。
4》、对热电MCC柜、现场控制柜清扫紧固,指示灯、表计更换,同时对汽机3台凝结水泵指令线更换三根并调试。
5》、对空分、热电、水务32台电动阀更换调试,确保了正常运行。
6》、对热电89台电动阀拆线、接线调试。由于10年来高温高压条件下工作,主电缆和控制电缆损坏严重部分更换,电动头部件损坏严重更换无数,电动头损坏8台,增加很多工作难度,对脱硫脱硝10台电动阀连锁调试。
6、定期对高低压电机加油,完成全年电机润滑任务,未发生一起缺油损坏电机轴承。
三、工作缺陷
1、安全意识需要进一步加强,在大修期间人力不足实行疲劳战,安全意识降低,发生错拆电机电源线,造成安全隐患,好在没有发生,对后来工作造成很大压力。
2、工作执行力度不强,对班组工作造成阻力
3、班组制度不完善,业务水平提升慢
四、2019年工作计划
1、进一步加强安全意识,严格执行安全措施和技术措施,杜绝安全事故发生。
2、严格执行上级工作安排,带动班组人员完成全年电机计划检修,项目改造、隐患排查。
3、落实安全和业务培训,增取2019年人员安全有新的认识和业务有明显提高。
