主题:延时触点故障
点击:2109 回复:26
woshigoutou
一台30千瓦电机,星三角启动。启动切换过程中,延时触头内部机构故障,造成切换失败。
19-02-16 21:39
xuzhaokun
楼主自己动手修理呢,换个新的吧。
19-02-16 22:00
ZCMY
OMRON有专用的星三角启动继电器;
19-02-16 22:02
李东泽
建议换新的,没有修复价值
19-02-17 07:16
qq2994216177
woshigoutou
在 2019/2/16 21:39:30 发言
【内容省略】
楼主肯定拆下来研究一下……如果能修复也只能应急用一下,长期工作肯定还是换新的……
19-02-17 07:21
pan_xiansheng
零件坏了我也喜欢拆,并非是为了修复,而是了解零件内部的结构,分析其损坏的原因,是老化?还是机器的设计有问题?以便我们作出应对措施。
19-02-17 09:15
YXBK
急用时有一定的动手能力可以修好还是不错的
19-02-17 09:15
浩色之徒
是不是用了这种延时触头就不需要时间继电器了
19-02-17 09:46
伟业机电学院
成本不高,下次多买几个备着。
19-02-17 10:01
其实我建议给自藕降压启动回路里加装启动超时保护,星角其实也能装。。
19-02-17 10:35
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
台达于2024德国汉诺威工业博览会展出智能制造与低碳交通解决方案
ABB发布2024年第一季度业绩
艾灵携手联通矿山军团推出首个工业网监系统,精准把脉矿山行业棘手难题
世界最大清洁能源走廊工业互联网平台部署完成
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
