三菱Mitsubishi
主题:三菱MX COMPONENT和MX SHEET
点击:2753 回复:14
hr5878
大家好,本人在做一个项目,电机要走500多个点,每个点的坐标位置都在EXCEL表上(客户提供),有没有办法把这500多个点的坐标位置直接从EXCEL表中直接导入到PLC的数据存储器里,不想一个个在触摸屏里输入,太麻烦,,,听说三菱MX COMPONENT和MX SHEET这两个软件可以实现,请问这两个软件要怎么用啊?两个软件同时用吗?谢谢赐教。
19-02-16 19:35
fumz78
MX SHEET 软件安装好后可以在EXCEL表格中内嵌一个工具栏,这个工具栏可以设置将表格中的数据写入到PLC,MX COMPONENT软件可以建立起PLC和表格通讯链接。
19-02-16 21:44
hr5878
MX COMPONENT和MX SHEET是两个不同的软件吗?把EXCEL表里的内容导入PLC里单单MX SHEET这个软件搞不定吗?把EXCEI里的内容导入到PLC里的数据存储器D里具体怎么操作?前辈能说说吗?项目比较急!谢谢谢谢!
19-02-16 22:08
hr5878
19-02-16 22:33
fumz78
两个不同的软件,但要同时装配合用才行。
具体操作可以下载个MXSHEET软件使用手册看下。
19-02-16 22:49
逍遥的久鸣
好像触摸屏有一个配方功能,可以用表格,这个你可以参考一下!
19-02-16 23:59
wushulin
500多个点,还是用电脑或工控机更方便一些。
MX COMPONENT和MX SHEET配合EXCEL可以不用写软件就能导用。但是操作起来,也是有点麻烦。
19-02-17 09:08
YXBK
如果只是偶尔导入数据,可以装个组态软件,组态软件一般有一小时的试用(这个是不用加密狗的)。还有你有触摸屏,有些触摸屏好像也是支持EXCEL表的, 插个U盘就可以了
19-02-17 10:00
蛇会大学
我记得直接用GXWORK2也可以把PLC的内存导出成EXCEL文件,工具栏有这样的按钮
19-02-17 11:26
zhong1946
顶!好久没来了
19-02-17 14:03
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
