主题:电气控制,电磁阀干扰
点击:2630 回复:12
tpengti
PLC通过继电器接了30个24V 7.5W的电磁阀,PLC控制光源和相机,电源都是独立的,如果电磁阀动作,相机就会掉线,请问如何消除这种干扰
19-02-16 17:28
xlian
电磁阀单独电源且用继电器隔离
19-02-18 09:26
该帖内容不符合相关规定!
19-02-18 09:43
kdrjl
第一,电磁阀的线圈控制和供电电源控制与相机的信号通讯线隔离,不能同沟槽布线,间距要在400mm以上并做好屏蔽;
第二,相机信号电缆屏蔽双端接金属外壳,且做好等电位连接;
第三,电磁阀线圈两端反并联续流二极管,消除开过瞬间的dv/dt。
19-02-18 10:02
qq2994216177
tpengti
在 2019/2/16 17:28:39 发言
【内容省略】
你相机是否是网线通信的?我怀疑你这个不是电磁阀工作干扰,而是你网线有问题或者相机本身有问题,如果有备用品替换一下试试,我单位有一套相机识别系统,设备上有变频器,做好接地,没有干扰问题……
19-02-18 13:37
蜀中之首
所有电磁阀还是某一二个
将继电器改为固态继电器试试,曾经有个金属检测器受干扰,换了就解决。
包括PLC输出用晶体管的哦
19-02-18 14:12
蛇会大学
换屏蔽线效果不错
19-02-18 22:28
wml0060
你可以按照3楼的方法试试。
19-02-19 10:05
mengx9806
其实干扰这种问题,说起来简单:,无非是更换独立电源,电线电缆屏蔽接地做好,布局布线合理化;但是往往是问题的查找比较让人心累
19-02-19 10:38
如果真如楼主所说,电源是独立的,那很大可能是相机的屏蔽没做好吧。
19-02-20 08:57
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
