变频器维修
主题:ABB变频器问题。
点击:3039 回复:16
feiyonglou
有一台ABB ACS510 4KW变频器用在一拖三恒压供水控制,变频器启动到40HZ左右,水泵就开始震动,好像缺相一样,然后跳过流。不知什么原因。用3KW电机空载试验三相电压电流相等。
19-02-14 21:59
YXBK
先排除一下电机有没有问题
19-02-15 08:03
feiyonglou
没有问题,工频一直在使用。
19-02-15 15:41
yutianhe95
斜坡加速时间延长调整下?电机是否有轻微的卡塞堵转?
19-02-15 15:55
kdrjl
如果工频在使用,那就是变频器的问题了,变频器参数是否从新工厂化复位后再调试一次,看看呢?
19-02-15 16:58
怀疑电机轴承可能有问题
最后修改:
2019/2/15 20:21:35
19-02-15 20:20
goldage
反正电机不大,建议把电机 下来做一下绝缘保养,估计电机是存在漏电,轻微的漏电如果你不是用漏电保护,是可以正常运转的
19-02-15 20:52
shz.wsb
30HZ电机电流多少?,三相电压多少?
19-02-16 08:00
zmc87
我之前维修ACS510也遇到过同样问题,运行到30多HZ时电机抖动厉害报警过电流,经过反复排查,最后确认是模块其中一路触发脚不良,漏电很快,更换模块后故障排除,楼主若已将外部故障排除,不妨将模块拆下测量一下模块和驱动波形及驱动电压,或许会找到故障所在。Good luck!
19-02-16 09:38
gku0223KKXxJ
是否与V/F曲线有关或载波频率有关。
19-02-16 18:14
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
深圳首条人形机器人中试产线投运
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
