变频器维修
主题:求助求助:AB软启动器150-F251NBD报警22-过载
点击:5708 回复:19
congrize
开机正常,显示正常。端子16/18脚接开关,开关闭合后,软启动器启动,电击转一下,启动器报错22.查询说明书,错误码22解释为过载。电机过载、过载参数与电机不匹配。该机器所连接的电机参数均未变动过。麻烦问一下各位大神,是什么原因啊!!在线等
初步考虑,问题就出现在这个小板上,但是找不到具体问题,麻烦哪位给指点一二,
最后修改:
2019/2/14 16:11:20
19-02-14 11:22
李东泽
怀疑是不是机械有卡顿,造成过载
19-02-14 11:55
congrize
应该没有,电机空转,什么都没带。而且电机测试过 是好的。现在不知道该怎么往下修了!!!!
最后修改:
2019/2/14 12:00:40
19-02-14 11:59
李东泽
楼主这个是一直使用过程中,突然出现的过载问题,还是第一次调试工作。
19-02-14 12:17
congrize
使用过程中,出现过载,然后换测试电机,仍旧这个问题。
19-02-14 13:58
congrize
进行倒板,CPU版换到那个机器上,那个机器上出问题,初步测试CPU板上电阻三极管二极管什么的都没问题。芯片25P10VP/A82C251/ADM706无法测试外。其他芯片均通过测试。。。
19-02-14 14:02
AlsacePMuhLG
目测一个是存储器,一个是CAN通讯,一个是电源管理芯片,跟这个故障毫无关系啊
19-02-14 15:56
congrize
是的 是的 接入380V,开启后瞬间,报错22过载,关闭380,按ESC返回,耗热百分比上升至120%。这个指我个人感觉肯定不对。但是主板上也没看到有霍尔或者是热敏电阻一类的器件啊,,,,,两天了,毫无进展。
19-02-14 16:06
李东泽
congrize
在 2019/2/14 16:06:23 发言
【内容省略】
楼主是原因造成耗热百分比这么高?
19-02-14 16:36
congrize
现在找不到原因- -!!!如果不带负载的话,电压400V左右,运行两秒,耗热1升到8报错无负载。
19-02-14 16:55
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
