首页 电工技术 电工技术
主题:电机转速求助:急
点击:3966 回复:20
楼主开玩笑吧,也不说说具体型号,怎么分析
05-09-04 22:12
8000转不高~
冲击钻要10000多转呢~
05-09-05 12:11
是不是负载太重啊?
05-09-05 19:30
f=n*p/60,如果你的n是8000的话,级数是2级,那你的频率就是~~~~~~~~~
05-09-07 16:16
乖乖...
05-09-10 15:56
不说清楚是什么型号的电机,无法回答这个问题.
05-09-13 10:15
2极的电机都是2800,怎么出来一个8000的,是不是写错了或者我接触的东西太少了。一般是电压或频率有问题,或者是负载太沉,看一下电流就知道了表情
05-09-13 21:05
那确实,没听说2极没分钟8000转的,应该是2900转左右吧
05-10-02 16:43
8000RPM/MIN的不算高,180000RPM/MIN的高速电机也有.磨光学镜的.用变频调速.
05-10-02 19:52
06-02-26 13:37
上一页 下一页
