主题:紧急求助,怎么去掉灯泡的遥控?
点击:7518 回复:27
10楼
fsjnzhouyan
直接拆除红外线接收头灯不一定会亮,可以将电阻R16、R17非接IC 2脚的那头拆出来后直接接地(就是IC 1脚)就可以了。
19-02-09 14:25
11楼
mandriva
厂家技术还是不成熟啊,红外发射接收编码怎么搞到跟电视的重合了
19-02-09 16:01
12楼
goldage
这种遥控灯板好像是中山古镇的出品,没看错的话是三种颜色的组合,一般家庭是安装一个指甲开关,灯的颜色靠这个板和遥控去接通不同的三个颜色的LED灯条,如果这样就好办,这个板直接取消,把那三个颜色的驱动的进线的零和零,火和火直接并联,相当于取消变色功能,如果你还要保留遥控的功能,建议直接某宝买个套件直接更换就可以,如果你运气好到还和你的电视遥控同频,先去买个六合彩压压惊
19-02-09 16:28
13楼
李东泽
建议拆掉灯接受信号
19-02-09 16:33
14楼
YXBK
9楼方法可以试试
19-02-09 17:26
15楼
甘陵至尊
pcb正面具体走线看不清,1、3脚接地,2脚通过电阻接地,以上这些基本已确定。BP2836D的第四引脚附近有一个电阻和电容,其中一组是c5和r18,另一组是c6和r?,具体走线看不清,以c5和r18为例,连线改为芯片引脚4到c5,c5到电源地。芯片引脚4到r18,r18到电源+。另一组c6和r?照此更改,其余不用改。是否有墙壁开关,如有,打开开关两组灯都应该点亮。
19-02-09 17:36
16楼
goldage
在 2019/2/9 16:28:22 发言
【内容省略】
这世界太多用NEC制式.
19-02-09 19:01
17楼
gk_0
谢谢大家,一招搞定,哈哈
19-02-09 19:37
18楼
海边渔翁
改下编码不都可以用
19-02-09 20:15
19楼
乌龟船长
gk_0
在 2019/2/9 19:37:03 发言
【内容省略】
我也想说用锡箔纸包起来不接受信号就行了,英雄所见略同。
你这个案列让我想起以前论坛里一个故事,肥皂包装线空盒的问题,博士生的团队花了好多钱,用来改造设备,剔除空盒。
一个小电工的办法是搬来一台大风扇对着吹,空盒比较轻,自然很容易吹跑了,装有肥皂的比较重,不会吹跑。
19-02-09 20:54
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
4月工控自动化重大新闻速览
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
