首页 机电一体化
主题:让大家看看我设计制作的电动绕线机吧!
点击:3290 回复:31
该绕线机可一机多用,可绕制小电机线圈,也可绕制大电机线圈,绕制过程中,可自动或手动选择,驱动电机可无级调速,该机可自动记数,到达设定数值时能自动停机,也可用来转线用途
最后修改:2019/2/7 16:05:38
19-02-07 16:00
这种绕线机,有摆频控制吗?如果没有,会不会出现绕线一边多一边少的问题呢?我不太懂这些。
19-02-07 16:10
楼主厉害。
19-02-07 17:14
看卷绕部分是没有摆动的,不知放线部分有没有
19-02-07 18:00
用皮带轮会出现打滑现象计数会偏差,最好改用同步带轮。
19-02-07 18:02
做的不错。这要是真正投入使用,电机组又要下岗一人。
19-02-07 18:36
楼主这个设计的挺好。
19-02-07 18:40
晕!计数与皮带轮打滑没有任何关系的,计数传感器,是安装在绕线主轴皮带轮上的,与电机旋转皮带打滑无关
19-02-07 19:03
实用效果怎么样?如果好的话就可以量产了。
19-02-07 19:25
自己按实际需要而设计制作的,可以说比市面上买的要实用多了,结构简单,使用方便,且所有功能都集成在一起
19-02-07 19:33
上一页下一页
