首页 电工技术 电工技术
主题:电位器引起的故障
点击:2896 回复:22
首先电阻看看有没有坏?然后我再测量电压一波一波来不可能去换这么大轴承太麻烦了(>﹏<)
19-02-03 06:58
是那种4.7K欧的吧?以前也经常用,给变频器调速的。
19-02-03 09:21
楼主的这种电位器处理方法牛,又学了一招,一般量一下无穷大就没辙了,谢谢分享。
19-02-03 09:31
直接把蓝色短接线去掉然后把黄色接中间不是更省事
19-02-03 10:06
这应该是个线绕电阻吧
19-02-03 10:20
在现场没有备用件时,肯定是最合适的做法了……
19-02-03 16:42
碳膜电阻电位器?这东西太老了,而且不经使,特别容易坏,这么不如线绕电阻的电位器好使呢。
19-02-03 17:37
万用表很容易测量出好坏!
19-02-03 19:38
楼主见多识广,查问题、处理问题快的。
19-02-03 20:09
电位器是易损件,遇到车速不稳或电位器调速不灵比如光在高速 调不到高速 运行中归零 速度时快时慢 一会正常一会不正常,运行中速度突然变快 速度失控【飞车】,应首先怀疑电位器,先排除电位器问题再找其他原因。维修原则:先易后难。
19-02-07 08:50
上一页 下一页
