主题:线槽中的线经常被磨破
点击:2806 回复:37
nbnbnb1979
如图,线槽中的线经常被磨破。
如果可以,回外加一个气管保护。
不行就搞好点线路,尽量不被磨。
大家有什么其他的办法?
19-01-29 11:08
沧海爱依旧zK
这个怎么会磨破呢,还有人整天来回捣鼓吗?
19-01-29 11:12
fywsch
这个加个塑料螺旋套管应该就不太会出现这样子的情况。
19-01-29 11:20
yutianhe95
这是磨破的还是老鼠咬的还是?2楼的做法可以考虑下。
19-01-29 11:26
fumz78
如果确定是磨损的,那就要选耐弯曲、耐磨损,可以走坦克链的线材。
19-01-29 11:35
honghaii
在线槽内部应当不会有动作造成磨破的吧。
19-01-29 11:54
jinqiaoma
线很紧吗?看起来像硬伤。
19-01-29 12:12
zcd207
只有找到问题的具体原因,才能彻底的解决问题,怎么磨的?是什么东西磨得?怎么能不磨?
19-01-29 13:06
tigermu
线槽里线不是应该静止的吗?
19-01-29 13:15
liuhuoaaa
是走的拖链吗?要不然怎么会磨损!
19-01-29 13:21
7.9%,规上工业的动能之变
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
