首页 电工技术 电工技术
主题:什么叫励磁
点击:1826 回复:12
刚学习电路,老是听说励磁,什么叫励磁?
19-01-24 15:45
大概是这样吧,需要有磁场,才可以发电或者产生动力.
磁场有两种来源,一种是磁铁,一种是电生磁.
励磁大概是用电来产生磁.就是给需要磁场的地方,通电来产生磁场.
19-01-24 15:58
通常即使直流电机,定子建立磁场的。。。
19-01-24 16:00
就是建立磁场的意思
19-01-24 16:46
搜一下度娘呗,建 立磁场
19-01-24 17:13
励磁就是向发电机或者同步电动机定子提供定子电源,为发电机等(利用电磁感应原理工作的电气设备)提供工作磁场的机器。有时向发电机转子提供转子电源的装置也叫励磁。
其根据直流电机励磁方式的不同,可分为他励磁,并励磁,串励磁,复励磁等方式,直流电机的转动过程中,励磁就是控制定子的电压使其产生的磁场变化,改变直流电机的转速,改变励磁同样起到改变转速的作用。
19-01-24 17:21
由于磁铁的磁场不能控制大小,同时笨重,所以电厂发电机的磁场不是由磁铁提供,而是由直流电通过转子线圈提供,把这一过程称为励磁。
19-01-24 17:40
物理学,由电流通过导线产生磁场
19-01-24 17:55
直流电机的定子线圈。
19-01-24 18:46
就是通电来产生磁场,有励磁电机。
19-01-24 18:59
上一页下一页
