主题:偷懒引起的发热短路跳闸
点击:2725 回复:47
10楼
zq3076
确实看出来偷懒了,上次使用线缆打扣,这次使用没有散开,加上天气凉了线缆变硬破了!
19-01-24 17:58
11楼
changmike
打几个圈竟然危害这么大
19-01-24 18:03
12楼
changmike
打几个圈竟然危害这么大
19-01-24 18:04
13楼
xuzhaokun
正明这条线的电流肯定特别大,要不也不至于产生涡流发热太大。
19-01-24 18:45
14楼
fywsch
这电流应该有些大了的。所以规范操作很重要。
19-01-24 18:55
15楼
qq2994216177
关键是负载电流大,否则这样的结涡流也不会有这样严重的后果……
19-01-24 20:00
16楼
老兔子
不会吧,这样打结和绕圈都能会产生过热烧线?
想当年(上世纪八十年代以前),许多吊线的灯头都是打结的,防止导线被扯断,都没有见到过发热。
如果绕圈都会产生“涡流”引起发热,那各种线圈类设备岂不是都不能使用了?
特别是供电的电缆,不论是埋地还是穿管、走电缆沟的,大部分在进入变配电室前都会预留一定长度,并在配电室外卷圈起来,预防电缆不够长,这样卷起来不也会发热吗?
我家的入户电箱的进线留有一定的长度,我把它卷起来也将近二十年了,也没见它发热。
19-01-24 20:16
17楼
涡流?电流相反哪里来的涡流。大电流引起发热+散热不良,超载了。
19-01-24 20:18
18楼
怀疑电缆因经常性在收放过程中不仔细导致结扣、扭曲变形而引起电缆的绝缘性能下降,如果再通过大电流的负载就容易导致电缆局部短路发热的现象。供参考
19-01-24 20:46
19楼
weixiu123
打结引起的吗?
19-01-24 22:14
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
