变频器论坛
变频器论坛
主题:这是啥牌子变频器,动不了,哪位朋友知道
点击:3562 回复:33
10楼
FWD和REV都不亮,转了才有问题吧
19-01-24 12:34
11楼
WANGSHIXIA
正反转都按了,调节旋钮也旋转了,就是没有输出电压,不知是否有本地和远控,所以想看说明书
19-01-24 15:04
12楼
lifuquan611
类似台达的,正常的话应该在侧面有标签的,没有的话只能根据信息去搜索图片,看能否对应起来,再找说明书进行参数检查、尝试改变某些参数,判定好坏或解决使用问题。。。
19-01-24 16:09
13楼
xialuan
面板上不是有个小的英文名字么?
19-01-24 16:37
14楼
wenquan753
看看侧面吧!
估计是远程信号没有给过来
所以没有动作!
19-01-24 16:41
15楼
WANGSHIXIA
那个旋钮应该是给定,但是旋了也不动。下午下班时间,只看了几分钟,没有懂车床的,所以没再试试,难道电位器问题
最后修改:
2019/1/24 16:53:38
19-01-24 16:52
16楼
海边渔翁
设置有问题不,英威腾的
19-01-24 17:11
17楼
zq3076
没有别的线索吗? 看面板可看不出来,一看得快十年的变频了吧!
19-01-24 17:56
18楼
qq2994216177
不是告诉你了吗?数控车床不可能在面板上电位器调速度的,他在程序里设置转速,系统发出正反转指令是否正常?如果正常就需要检查数控系统到变频器的两根信号线(控制频率的。)
19-01-24 19:57
19楼
ZCMY
运行信号都没给;
19-01-24 20:19
重磅消息!埃斯顿机器人获得莱茵TÜV CE机械指令以及功能安全合规证书!
直击2024汉诺威展 博世力士乐引领工业技术新航向
IOTE 2024 第二十一届国际物联网展顺利闭幕,一座城市与一场展会的双向加速
汇川技术走进华电物资,共商合作新篇章
奥普特:创新引领工业相机新视界
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
库卡预计2024年业绩将小幅增长
【第三届工控安全技能挑战赛】以赛促学 以练创新 烽台科技助推人才团队建设
