主题:【话题】放假期间设备电源到底要不要关(20190123)
点击:5322 回复:43
YXBK
今年公司放假17天,机器的电源到底有没有必要关了,一种说法,开着电不安全。一种说法停电时间长了,明年开机问题多。关于后者是有证实过了的,主要体现在染色机控制器上,关电一两天后经常出现一些莫名其妙的问题,后来不关一切正常。
最后修改:
2019/1/24 8:51:32
19-01-23 10:32
zzm7959
这个也要根据公司状况来决定,首先,应该有轮流值班电工。这样的公司可以不完全停电。有的公司可以完全停电,有的公司可以半停电。比如需要半工作状态,以保证设备性能。比如需要保温,保持设备的温度等。有的设备停下来可能会造成不必要的损失!如果是停电不会带来损失可以完全停电的。
19-01-23 10:38
hgxmm123
这要分析历史上的情况,如果曾经因断电造成系统无法启动,还是不要断电的好;否则安全起见还是断掉。做一个统计再决断。
19-01-23 10:38
ZCMY
有人值守的话,每天开一个小时后关机;
19-01-23 10:40
六脉加易筋经
莫名其妙的问题后来怎么解决的?还是用了几天就会自动恢复?如能自动恢复,摸准规律,开工前几天再开起来就是了
19-01-23 10:46
我这设备全年365天供着电源。电控箱里面有变频器、伺服、开关电源,现场环境比较潮湿,毕竟大部分还是数控磨床。之前一个厂长(做不下去已走)突然之间要求关电源,那就关呗。放假回来一上电直接炸了几台变频器,几个伺服,数控系统还坏了一个,维修费用不说,还影响产能。从那之后不提关电源这事了。设备检修关闭电源一天以上都要拿吹风机对着变频器和伺服驱动器进行除潮后或拆下用酒精清洗烘干才敢上电的。
19-01-23 11:02
蜀中之首
不能一概而论
应该有值班的吧,否则有点事咋办
19-01-23 12:29
根据情况而定吧。不能停电或者停电后对设备产生影响的就不要停电了。
19-01-23 12:48
qjj740210
办公室的电源总可以关的吧!
车间设备的电源,既然有了前车之鉴,那就分情况看设备对待了,对那些不能关断电源的设备,假期休工期间值班人员作为重点巡查对象。
19-01-23 14:12
mjinbao
应当是根据安全性和设备情况确定吧。
我这里主要是传统设备,设备可以断电,保持供电主线的电源。
19-01-23 14:28
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
