首页 机电一体化
主题:三相电力调整器~~~干嘛用的?这元器件用途效果好吗?
点击:6403 回复:27
这个是欣灵的
算是一个温度调控用的。
配置规则  主电源 ---无熔丝开关----接触器----电力控制器----负载
19-01-23 10:13
引用 甘陵至尊 在 2019/1/23 8:19:50 发言【内容省略】
有这个元件和没有这个元件
在加热系统中能有什么区别???
19-01-23 12:15
引用 10011001 在 2019/1/23 12:15:16 发言【内容省略】
在加热系统中使用了该调功器可以更好地平滑控制温度,并且使温度能更精准的达到所设定的温度值范围。供参考
19-01-23 12:59
dlr
   区别还是很大的。交流接触器属于间断式控制,而调功器则是连续式控制。用调功器在电阻炉上可实现线性的功率输出,即输出功率与输入信号成正比,来提高电阻炉的温度控制品质。
19-01-23 13:09
引用 dlr 在 2019/1/23 13:09:14 发言【内容省略】
明白了,可以实现线性控制加热,稳定温度~~~~~~
19-01-23 14:31
电力调整器是应用晶闸管(又称可控硅)及其触发控制电路用于调整负载功率的盘装功率调整单元。现在更多的是运用数字电路触发可控硅实现调压和调功。调压采用移相控制方式,调功有定周期调功和变周期调功两种方式。主要用于三相380V AC场合,简称三相电力调整器。又称晶闸管调功器“晶闸管调功器”通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借其先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。主要用途是在控制温上面比较出色。
最后修改:2019/1/23 15:08:08
19-01-23 15:04
看图说话,就是双向可控硅交流调压器。用于加热设备,物美价廉的方案结构。
19-01-23 16:38
说的直白一点,它就无触点开关,图中这个是三相可控硅调压,这属于驱动部分,还有一个控制部分,驱动部分每相有两个单向可控硅反并联的、有单个双向可控硅的,还有可控硅模块的。这三个的内部结构都不一样。图中属于两个单向可控硅反并联。它的作用是调节电压的。它需要和控制器配合使用,控制器有调节导通角的,还有调节周波个数的,目的都是根据工艺需求,精准控温。精度要比接触器控温高很多很多。接触器属于位控制。它属于微积分控制。
最后修改:2019/1/23 16:49:26
19-01-23 16:49
引用 wenquan753 在 2019/1/23 10:13:12 发言【内容省略】
国外品牌有没有这种产品?
19-01-23 19:45
我们公司用了很多,用于控制电加热管的,PLC 给一路模拟量到 调功器,调功器按比例输出电压,从而控制加热温度。
19-01-23 20:34
上一页 下一页
