台达PLC
主题:DVP-20PM的COM2用来做触摸屏通讯请教
点击:2120 回复:5
用的台达DVP-20PM和维纶的TK6071IQ触摸屏,使用PLC的编程口通讯正常,想用DVP的COM2就和触摸屏连不上了。
参照DVP手册,COM2做从站不用动程序。TK6071IQ的COM2 485 2W点针脚1 Data-对应PLC的485-,针脚2 Data+对应PLC的485+,可触摸屏就是连不上。可有大佬指点一下,谢谢啦
最后修改:
2019/1/22 14:53:28
19-01-22 14:53
zhujilucj
在plc里面设置了com2的通讯参数了没?
19-01-22 15:06
看台达手册,COM2做从站与触摸屏通讯PLC不能写代码啊
实际我也测试过,加了设通讯参数的程序,还是没能成功连接上
19-01-23 09:57
ddt250
我觉的手册里说的不能有通讯指令存在指的是MODWR/MODRD/MODRW/RS之类的指令,COM2口的通讯格式还是要设定的啊。
这个口只支持485通讯,M1120,站号,M1143,M1161,D1129这些都得设定吧(都在通讯向导里)。我还遇到过某些屏幕不支持ASCII通讯,必须用RTU
19-01-23 10:22
谢谢提醒,我下午再试一试
19-01-23 13:12
变量请用_线
有些口只支持485或232哦,注意查看
19-01-25 13:51
工业和信息化部部长金壮龙:落实全面取消制造业领域外资准入限制措施
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
横河电机发布OpreX碳足迹追踪器,支持流程制造行业实现脱碳
“赢新谋局”电梯后市场峰会丨默纳克荣获用户优选值得信赖部件品牌
详解制造业10大系统集成:SCADA、MES、PLM、ERP、SCM、WMS、APS、QMS、CRM、EAM的关系
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
