主题:重大失误,丢人了。
点击:2877 回复:55
超级大手
今天上午一车间小冲床突然不转了,紧急出诊。按常规关闭总闸验电,线路,电压正常,但发现b.c相阻止值小于30欧,怀疑两线有故障,拆,拆到最后才发现一只36伏机床照明变压器并接到了电源端,打开后阻值无穷大,不过验证了电源线的好坏,趁人们不注意赶紧再装上,通电,缺相,这时才想起来单独测量一下电机U,V,W电源端发现有一相断开了,处理后开机正常。
最后修改:
2019/1/21 20:43:34
19-01-21 20:43
海边渔翁
这样的失误正常,检修时的失误谁都有
19-01-21 20:50
fywsch
大师傅一般都是从大问题开始考虑。所以做为维修人员一定要细心。
19-01-21 20:57
凤凰息梧桐
线也要整理一下了啊
19-01-21 21:20
xuzhaokun
都干过这事呀,我以前也干过。
19-01-21 22:16
甘陵至尊
不丢人,不是趁人们没注意赶紧装上的吗,没人看见
19-01-21 22:37
逍遥的久鸣
我觉得吧,这个不算是失误吧!
19-01-21 22:47
qq2994216177
超级大手
在 2019/1/21 20:43:09 发言
【内容省略】
检查故障走弯路很正常,不过这电器箱线也太乱了,没有缺相过载保护?
19-01-22 05:43
mjinbao
看至6楼,队形保持得比较好,有点萌嫩的感觉;
尤其4楼,那逻辑,没说的。
小失误吧,可能楼主自己觉得较大。
只是检修过程小差错,不是安全方面的过错。
19-01-22 07:35
YXBK
这不算丢人吧,有时没想到那么多,正常
19-01-22 07:42
一季度净利增长1566.4%!这家变频器厂商做对了什么?
西门子歌美飒换帅重组,计划扩张海上风电,未来两年恢复盈利
ARM主板EMB-3512,满足自动气象站的全面精准数据监测与处理需求
工业整机RPC-2500P:高能效、大内存,丰富接口支持多重扩展
多重挑战施压,中国电机出口如何突破瓶颈?
霍尼韦尔与吉林大学重磅合作,共同碳索新能源汽车环境友好型制冷技术
中控技术双第一!中国石油、中国石化2024年度DCS系统框架招标结果揭晓
节卡机器人首次亮相中国品牌日活动
