信捷XINJE
主题:信捷PLC接错线冒烟了
点击:3838 回复:25
10楼
逍遥的久鸣
坏了的坏,返厂修一下吧!不然后患无穷,今天我们公司客户打电话过来,机器用的好好的,不动作了,说机器有问题,我们根据故障分析了一下,觉得应该是PLC有问题!
19-01-21 19:44
11楼
mjinbao
冒白烟或白汽吧,还能够使用;
可能某点过热了,可能电容或印刷板上铜箔之类吧。
19-01-21 19:46
12楼
蜀中之首
DC供电
顺着供电回路找到图2的电解,图2与图3位置对应
没错的话,换掉图2的电解电容
保内,不清楚信捷会不会换新的(掏点钱也好)
19-01-21 19:54
13楼
fywsch
冒烟了肯定有器件损坏了,就像楼上所说,可能电容炸了。
19-01-21 20:38
14楼
goldage
如果是白烟,估计是曾经受潮导致的电阻的发热冒烟,一阵就没有了,看图片中的电容顶部没有凸起裂开,不像电容问题,第三个图中的那种电容一般很少会坏的
19-01-21 20:50
15楼
tigermu
好好检查,即使现在能用也是隐患。
19-01-21 20:55
16楼
海边渔翁
像是电容伤了,换掉试下
19-01-21 21:00
17楼
YXBK
既然都有冒烟,应该不难看出了,仔细看看
19-01-22 07:38
18楼
看来是要花点时间去判断哦
19-01-22 08:07
19楼
企鹅
我也碰到过欧姆龙的也是接完线通电就冒烟但是没有接错线,问题是后面用的居然到现在都没有问题,冒烟但是没有东西烧坏的糊味
19-01-22 08:28
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
