首页 机电一体化
主题:电机铭牌上解释?
点击:5127 回复:22
电动机上的铭牌“IE3”是什么意思?标准???
19-01-19 22:17
能效等级,IE3=优质高效,1最差,2中等,3最好
19-01-19 22:43
引用 六脉加易筋经 在 2019/1/19 22:43:06 发言【内容省略】
88.1(100%)-88.1(75%)-86.3(50%)
这行数字表示什么意思???
19-01-19 23:24
不太清楚。个人猜测就是能效值,括号里的百分比是相对额定电压值或额定功率而言的比例
最后修改:2019/1/19 23:41:18
19-01-19 23:39
引用 六脉加易筋经 在 2019/1/19 23:39:29 发言【内容省略】
謝謝!
还有,这个铭牌上的电机功率,电压,电流参数值不与公式计算一致,这怎么解释???
第一行的,电流I=4kW/400V×0.88×√3≈6.5609909A,这与铭牌上写的7.45A不一致啊!
19-01-19 23:59
你用这个理论公式去计算肯定会有比较大的偏差的,电机铭牌上的的额定电流是测试出来的,电机运行的额定电流精确计算好像很复杂,我记得好像有些参数都没有办法计算的,都是靠测试去反推的
19-01-20 07:21
后面的88.1(100%)表示在额定负载下的效率
输出功率=1.732*U*I*cosφ*η
1.732*400*7.45*0.88*0.881=4001.5w
19-01-20 08:01
负载不同效率不一样  负载低效率低
19-01-20 08:06
分母里漏了个能源效率,还要除以一个88.1%.应该是4000/(1.732*400*0.88*0.881)约等于7.45
19-01-20 08:10
引用 limassol 在 2019/1/20 8:01:51 发言【内容省略】
满意的回复,真诚感谢!
19-01-20 08:39
上一页下一页
