首页 变频器维修
主题:韩国现代 J100 变频器 报警 E10
点击:2739 回复:24
好的谢谢我找找看
19-01-16 13:56
好的 我翻译一下 谢谢
19-01-16 13:57
检查这两个元件吧
19-01-16 14:15
检查了 是正负供电 1脚5v,2脚12v,3脚输出CPU2v,4脚没电压 5脚+,6脚- 现在怀疑CPU 问题
19-01-16 16:11
翻译的意思是;变频器里的变流器发生故障时就会切断输出。
19-01-16 16:12
这是日立代工的,找日立对应的说明书也可以用的;
19-01-16 18:29
现在是它时好时坏 不知原因在哪 能查的都查了 我现在怀疑是不是CPU问题,如果代换用谁的代换 最主要的还是想知道问题在哪
19-01-17 08:29
引用 小淘气猫 在 2019/1/16 13:57:26 发言【内容省略】
翻译麻烦,日立J100网上就有中文,建议用专业神仙水清洗干净电源驱动板,主板也清洗下
19-01-17 08:53
是的 找到了但是不知道是哪的故障
19-01-17 10:51
引用 xquan 在 2019/1/17 8:53:40 发言【内容省略】
你这个神仙水指的是什么 洗板水么?
19-01-17 13:48
上一页 下一页
