主题:200smartcpu与多个mcgs触摸屏以太网连接
点击:8278 回复:10
明天之前hXbm
3个200smart cpu与多个mcgs触摸屏以太网连接通过交换机,但是只有一个屏能通信,还与电脑上的组态王连接在一个交换机上面的,当电脑上面组态王工作,触摸屏不工作,触摸屏工作且电脑组态王不工作且只有一台触摸屏工作,请问各位大佬怎么解决
19-01-15 10:23
tigermu
建议你从最小单元试起,比如一个plc带两个mcgs,看看有没有问题,慢慢加。因为没用过这种的方式,所以也没法给答案。一个300接一个mcgs和wincc,这样的用过,没有问题。一个plc接两个组态软件,都是网络通讯也用过,没有问题。
19-01-15 19:09
李东泽
触摸屏和组态王访问地址PLC地址相同吗
19-01-15 19:25
勇子RjtogCHS
H:\Program Files (x86)\Kingview\Driver找到该目录下KVS7200.INI 配置文件,将你需要通信的IP添加进去即可,如下所示(IP可以直接修改)
[192.168.2.4:0]
/SMART
LocalTSAP=0200
RemoteTSAP=0200
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0001
这是我两年前用组态王与smart通信时的解决方案,那时候的问题是组态王通信与监控软件不能同时通信。
19-01-15 20:07
勇子RjtogCHS
附件:
本地下载
翻到一个文件,可以参考,具体操作也忘得差不多了,最后这个问题肯定是解决了的
19-01-15 20:13
guanyumou
想知道的是谁做客户端?谁做服务器?走的通信协议是Modbus TCP还是其他?请告知!
19-01-15 20:29
guanyumou
200 Smart 做Modbus TCP以太网通信,做客户端的话可以链接8个服务器;做服务器的话最多可以有8个客户端去链接它!
19-01-15 20:33
xlian
PLC与多触摸屏连接时要用远程触摸屏(一机多屏方案),如果还组态王的话,你试着在组态王里把刷新周期调长一点看行不行,如果不行你就需要用组态王连接触摸屏(有部份触摸屏提供OPC供第三方使用)
19-01-16 08:22
你要看是不是客户端和服务器的配置不统一,。。。。
19-01-16 18:35
AIWOSUOAI
换西门子的触摸屏试试;
19-01-17 10:35
科技创新驱动产业变革
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
