主题:刚看论坛有人发星三角启动的怪事,分享下我以前遇到的一件。
点击:6388 回复:55
李也
设备是铁矿一处理尾矿的设备星三角启动,一转换角接后接触器不能自保。多大功率时间久记不清了,去了后试机星接运行正常,转角接后有时角接接触器直接不吸有时打几下‘机枪’就不吸合了。我先把电机摘了试下空磁,星三角启动正常。我心想小毛病,不是热继动作了就是转换时电压过低。我先把热继2次线短接,接上电机试车故障以旧。我又用万用表测量2次电压让其他人启动,从星到转换时电压都正常可还不能转换。我又把所有的触点检查了一遍,又把线都紧了一遍。试机还有不行,没办法又把电机线拆了试空磁还是没问题。这样我想也许是转换时电压降时间太快万用表没显示出来,于是从配电室拉条线给2次线供电,接电机启动还是不行。维修陷入困境,找厂里要图纸说是没有了。正在犯难,这时老板抱了个切好的瓜过来,说师傅不急先吃牙瓜凉快凉快。这维修1个多小时了急的一头汗,也是渴了就去吃瓜了。边吃瓜边问他们设备是怎么坏的,一边一干活的师傅说有个按钮不好用就让厂里电工换了下就变这样了。听完后我放下没吃完的瓜,过去一查果然是按钮线接错了。原按钮是带灯按钮,他们换时把灯的线接按钮上了,按钮线接灯上了。线换后启动正常,这线路也怪光试2次启动和指示灯都正常。一接电机就不能转换,不知其他师傅遇到一样问题没。
19-01-14 23:21
超级大手
个人想法,感觉这种现象不会发生空载试机正常带载也应正常,停止按钮压接不实倒是有可能造成星角转换时全部释放。
19-01-15 00:51
李也
在 2019/1/14 23:21:03 发言
【内容省略】
在维修之前一定要多问些操作员到底是怎么搞的?之前也没换东西,不然的话你一个人能搞半天都不知道什么原因,往往维修就是因为如此,一个人一句话就能,就能明白了*罒▽罒*
19-01-15 01:33
mjinbao
“热继2次线”,头一次见到;
“空磁”?方言?
介绍的例子,倒还不错;
他人动过的电路,需了解相关情况。
19-01-15 02:22
YXBK
说到底还是电压的原因,如果是指针表应该就可以看出来了
19-01-15 06:26
woshigoutou
不明白了。
为何不带电机空载试车就正常??
如果是按钮线路故障,你空载时也应该那样。
19-01-15 06:41
蜀中之首
李也
【内容省略】
楼主不是在讲故事吧
有几点看不明白
1.热继是自复位的?
2.角接接触器还打几下‘机枪’?当然传统电路很难理解。
3.按钮线接灯上了,这是最难理解的,接在启动还是停止?又是没图不能理解。
附张网友发的星角电路图
能回忆一下灯线接到那个按钮?咋接的
19-01-15 08:16
yejingmao
带灯按钮按错按理应该会短路啊
19-01-15 08:18
mengx9806
望闻问切,修设备同样也是如此。虽然说顺序是这样没错,但是边修边问操作工的问题
19-01-15 08:54
mjinbao
woshigoutou
在 2019/1/15 6:41:38 发言
【内容省略】
这可能要看按钮是哪个按钮,指示灯是什么样的指示灯,以及与接触器线圈的分压情况等。
以前有过因指示灯产生寄生回路的现象;当然,那时的指示灯不是LED型的。
主题所述现象,应当还是电压的原因(接触器线圈上的电压),以及由于线路压降的增大。
19-01-15 09:29
自主可控、降本增效论坛暨英威腾第10000台高压产品下线仪式隆重举办
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
前两月工业利润大增10.2%,装备制造业贡献最大
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
绿芯为工业控制和智能交通应用的客户提供高可靠NVMe NANDrive® BGA固态硬盘样品
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
新质生产力+工业AI!中控技术实力中标中国石油数字化转型亿元级大项目
