主题:小问题,请教一下大家与安全无关。
点击:1220 回复:22
超级大手
一装修工程,36伏照明要求集控带显,没有买到36伏指示灯,用的是直流24伏LED指示灯,我想串一只电阻要用多大的,多少瓦的,还有别的办法吗?每个盘上15-20只不等共11个盘。
19-01-14 16:11
zzm7959
你可以用一个2W10K或47K的绕线电位器串在电路中,先把电位器调到最大值。如果不亮,慢慢往小调,直到满意的光为止!再用万用表测当时的电位器阻值,把每路换上相应的电阻就行了。
19-01-14 16:29
超级大手
zzm7959
在 2019/1/14 16:29:16 发言
【内容省略】
这个多圈电位器我还真有
19-01-14 16:35
qq2994216177
超级大手
在 2019/1/14 16:35:35 发言
【内容省略】
你直接用220V的简单呀!36V电压灯暗一点而已……
19-01-14 16:49
某宝有卖!
19-01-14 18:57
zq3076
1楼的办法可以试试,选一个较大阻值的电阻去测试找到相应的阻值。
19-01-14 18:57
changmike
36V照明顶和24V LED指示灯差别不小的啊
19-01-14 18:57
海边渔翁
干嘛不用一个电压等级,维护也方便些
19-01-14 21:27
goldage
还是去某宝买算了,安装起来干净利落
19-01-14 21:28
老兔子
拆开DC24V LED灯泡看里面的电阻阻值是多少,然后串上一只比该电阻阻值小一半的电阻,又或者直接更换为大其1.5倍的电阻。
如果想准确点,可以通过欧姆定律(I=U/R)计算准确的电阻值。
如果想懒一点的,串联上一只不小于2k的1/2W金属膜电阻也可以应付。
19-01-14 21:54
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
