变频器维修
主题:求助:开关电源{SG3525}带载2A打嗝
点击:2731 回复:20
白华
借用网友的图
19-01-14 15:14
白华
图中的431AC8脚与R46上端相连
电源+.-为530VDC
输出电流应不低于10A
这是英威腾变频器的成品图 成功运行的有N多
19-01-14 15:15
白华
19-01-14 15:23
白华
上图为空载时TR2初级波形
19-01-14 15:28
三哥好
把那两个黄色的电容换一下 再试试
19-01-14 21:44
gku0223KKXxJ
空载是否正常,如正常,应该是负载电路有问题【短路故障】,带载2A 开关电源打嗝,请检查负载电路,看各之路负载,是否有短路故障,比如驱动电路 各种检测电路的电源电路 散热风扇 霍尔。。。
19-01-15 17:53
pqsh
有波形图了.
这波形不好看.空载波形呢?
19-01-15 18:44
白华
这是个独立的DC24V电源
19-01-16 08:32
白华
波形就是空载时的
正常波形是啥样子呢?
19-01-16 08:34
霏
查下431外围电阻是否变值?输出电压要高于24V,否则间歇震荡。
19-01-16 10:58
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
