主题:这条高压线路怎么啦?
点击:1133 回复:16
10楼
woshigoutou
调整高压分接开关,如果没有效果,增大线径。
19-01-14 09:29
11楼
yejingmao
线径,容量,负荷及负荷类型,是否有无功补偿.补偿方式,容量都没说清,还是空载电压多少?
19-01-14 10:10
12楼
想想看
aa1969
在 2019/1/13 14:53:48 发言
【内容省略】
你这个中间在那里?在7公里处吗?还是14公里是10KV线路?
19-01-18 20:08
13楼
周长锁
对于6(10)KV线路,14km太长了,加10kv升压是因为有10KV设备么,如果没有10KV设备,还不如直接6kv传输了,2个变压器再加长线路,线路阻抗太大。这不是单纯的线径问题,感抗几乎和线径是无关的。
19-01-18 20:38
14楼
刘刚VtDoERSp
先核算一下轻载和重载时的电压电压电流关系,然后找正规设计部门计算,适当提高变压器的电压,看是提高10%还是5%,并提高线径降低线路压降(这个工程量太大了,原有电缆要费不少)
19-01-18 20:45
15楼
华星电仪
末端变压器容量是多少?要带的负荷是多少?变压器容量不够也是一个重要原因
19-01-19 16:58
16楼
changmike
负载多了吧
19-01-19 20:31
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
