首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:哪位用过这个东西:4-20mA电流信号采集模块
点击:3919 回复:25
这个做工控板的厂家好像有做啊,上次去那工厂好像见过这个
19-01-13 21:43
引用 wajjan 在 2019/1/13 9:02:30 发言【内容省略】
这个就是通过485通讯(应该是MODBUS协议)与触摸屏连接的,大概的原理就是这个8路采集模块每一路都放在一个寄存器(类似于PLC里面的寄存器D)里面,然后触摸屏直接读取这个寄存器就可以了。
19-01-14 08:24
模拟量信号当然是先到PLC运算后再显示到触摸屏。。
19-01-14 08:29
有这样的采集模块,8路输入4~20MA,485modbu通讯,直接用HMI显示采集数据,电流,电压,流量等等,用PLC搞来复杂了
最后修改:2019/1/14 11:34:06
19-01-14 11:33
确实没有经过plc处理。我的疑问是:量程是怎么弄的。
19-01-14 20:50
楼主解决没有?我也跟楼主一样意思,这个采集信息,就是编程怎么做出来的,用宏编程吗?还是别的?触摸屏有寄存器,这个值怎么到寄存器里?电流,电压值怎么显示,数值有怎么显示,在触摸屏里是怎么转换的,就是怎么实现的
19-03-07 17:31
上一页 上一页
