首页 变频器维修
主题:台达A2 伺服怪问题
点击:3406 回复:12
有没有朋友维修过 台达 ASD-A2-1021  伺服  上控制电报警 AL001  经反复量测 发现电压检测 7840 一四角电压供电电压 偏低 只有1.7V 左右,听说这个是台达通病 谢谢
19-01-11 14:54
   维修有几百台了,台达A2报警001确实很多,应该是设计上有点小失误导致的。
19-01-11 17:29
你好,更换的7840的供电电容吗?
19-01-11 20:33
可以说说是什么问题吗
19-01-12 00:11
经过一天反复测量,问题已找到 这这里跟大家分享一下 碰到这种问题就不用走弯路了,是一个7840 四脚分压二极管损坏导致 重变压器分过来直接连着母线-端 二极管比较小不好找 丝印 KM
19-01-12 08:55
真是高手啊
19-01-12 10:53
有机会跟楼主学学修伺服。
19-01-12 12:56
恭喜楼主找到问题!也谢谢楼主分享出来!必须赞!
19-01-13 11:47
谢谢楼主分享出来
19-01-13 14:42
引用 1539492044 在 2019/1/12 8:55:53 发言【内容省略】
是并在7840的1 4脚的稳压二极管吗?以前有修的时候测试是好的没换,后面客户买了新机也就没修了
最后修改:2019/1/13 23:48:01
19-01-13 23:35
上一页下一页
