首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】三相电压异常(20190109)
点击:1542 回复:25
空开、线、接头必有一处有问题,应该是不难查找。
19-01-09 21:42
我感觉是接线有问题了。
19-01-09 23:22
发个电机铭牌上来看看参数呀
19-01-10 08:45
典型的缺相。线路的原因多一些。能运转是因为是小电机,后面负载较轻,否则直接不转,电机有嗡嗡响声。
19-01-10 10:39
   看你发的数据应该缺相的可能性比较大。我们单位的一台中央空调机组经常性报过流故障,运行时监测三相电流及电压均不平衡,停机测量三相电压正常,最后检查发现为控制与保护开关(KB0)有一相接触不良,更换后运行正常。供参考
19-01-10 11:22
明显是缺相现象,检查接触点和电线……
19-01-10 13:52
上一页 上一页
