首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc监控,报警处理
点击:1624 回复:15
plc控制五路加热棒自动运行,用电能表正泰dssu666监控电压电流能耗,如果某一根加热棒损坏,怎么能做出反馈报警处理的功能。
19-01-08 08:07
什么PLC,什么温度模块,模块有没有短线检测?
没电流时,电能表有没有信号输出?
19-01-08 08:52
用什么控制系统?
19-01-08 09:21
能不能把每一路加热棒电压电流信号采集到plc里,通过监测电流信号判断是否故障
19-01-08 09:28
电能表不是带电流电压信号输出吗??
PLC每次上电读取这些数据运算一下得出电阻值存放在内存区,发现电阻变化较大就可以判断异常
19-01-08 09:44
加热棒型号是什么,反馈方式是什么
19-01-08 12:23
五路都有单独一块你说的电表吗?
通过通讯读取所需数据,做比较输出。
19-01-08 12:42
明确选用什么控制系统,使用什么语言?
19-01-08 12:53
PLC必须监控电能表的电流变化
19-01-08 13:56
引用 简单的焱语kE 在 2019/1/8 8:07:26 发言【内容省略】
如果只有一块电能表,确实不好监测;还有一个情况,电加热系统一般都不会是一直不停的通电工作,而是间断工作的,也就是加热丝需要休息的,你打算如何区分呢,其实区分也容易。比如五路电流值的和,然后规定波动值是±1~3A,以此为范围,用PLC的数据对比指令进行实时比对即输出结果。然后只有接通加热电源的时候才执行比对指令。
19-01-08 14:16
上一页下一页
