主题:处理模拟量配电内部的线需要用屏蔽线吗?
点击:4507 回复:21
10楼
沧海爱依旧zK
学了一招。
19-01-07 17:38
11楼
gk_0
5条网线解决你的问题,超五类以上效果杠杠的
19-01-07 18:23
12楼
老兔子
沧海爱依旧zK
在 2019/1/7 15:29:54 发言
【内容省略】
你这种不是“双绞”线,仅是普通的双芯绞合塑料花线,没有抗干扰作用的。
双绞线就像网线内部那种多股绞合再绞合的电缆线,这才有抗干扰作用。
19-01-07 20:35
13楼
zq3076
一般柜内距离短,很少用双绞的,除非像消防行业特定必须用双绞线,现在盘厂不会给你双绞的。16年给日本人多了一个柜子,要求非常严格,双绞过一根就是PLC的EMC前端双绞线。
19-01-07 20:48
14楼
kdrjl
是的,放在线槽里。但是一定是同类信号线,不要有强电的电缆线!
19-01-08 09:35
15楼
kdrjl
哦,补充一下,我们的双绞线是自制的,采用单颗线,然后用手电钻自己绞的,哈哈。原则是100mm要有4个至5个花即可。
仅供参考。
19-01-08 09:40
16楼
YXBK
gk_0
在 2019/1/7 16:10:09 发言
【内容省略】
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=24&a_id=1138317&s_id=0&num=1
19-01-08 11:43
17楼
xuzhaokun
我感觉还是用屏蔽的比较好。
19-01-08 20:36
18楼
kewju
选择双绞屏蔽线是好的,不过要求不高的话就不需要了
19-01-08 21:14
19楼
jingjing7999
支招的朋友真多,学习了。
19-01-09 09:51
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
