首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:读梯形图,这个是什么意思啊?
点击:2250 回复:26
引用 jianqiang913 在 2019/1/7 15:10:55 发言【内容省略】
我也去试了下,都可以。
19-01-07 16:11
引用 1053370790 在 2019/1/7 14:20:26 发言【内容省略】
呵呵;三菱与信捷在这条指令上没有区别;
LD=与AND=的区别在于LD=是直接连左侧母线的;
19-01-07 17:09
比较指令有:ld=;ld>=;ld<=;ld>;ld<,楼主所示梯形图表示D200寄存器的值等于11的话,这段程序满足接通.一般都是需要用到这段程序之前,给D200赋值,MOV K11 D200.
19-01-07 18:02
三菱里面K里面都是赋的值,然后D肯定是数据寄存器,,,=是命令。
19-01-07 20:41
我可以在触摸屏里,设一个显示框,比如关联到D2,设为读写。这个k怎么给它赋值呢?
19-01-08 08:18
比较指令啊!
19-01-08 08:34
引用 hpqian 在 2019/1/8 8:34:26 发言【内容省略】
您这回复相比前面的人回复,好像没有一点补充说明。
19-01-08 09:35
上一页 上一页
