首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:这个磁环~~~~~~
点击:2461 回复:34
安装磁环,抗干扰。
19-01-07 07:01
据说如果磁环发热的话就代表起了作用
19-01-07 07:21
引用 10011001 在 2019/1/6 20:13:58 发言【内容省略】
抗干扰用,我在激光打标设备上亲自用过,效果还不错!
19-01-07 07:41
抗干扰,变频器就是一个很大的干扰源,这个成本低,现在有些都要求加电抗及滤波器
19-01-07 08:19
知道磁环可以抗干扰,今天算是见到实图了,原以为穿线进去就可以了,原来还要绕几圈 啊
19-01-07 08:21
三根线共用一个磁环可行吗?
19-01-07 08:29
我也装过磁环,几乎没有效果,后来果断换成进出滤波器。通过查看波形,基本上不存在干扰问题。
19-01-07 08:45
引用 wushulin 在 2019/1/7 8:45:04 发言【内容省略】
磁环一般用于对付高频.
19-01-07 08:52
我们这煤气报警器集中系统的220伏电源都是磁环(厂家标配)
19-01-07 13:02
这个磁环外形够大了!!
30KW电机电线应该不小于10平方毫米规格,10平方导线绕了9匝最少也是直径60*10的磁环!!因为截面积小了导致磁环磁饱和的话那就效果很差了
19-01-07 13:10
上一页 下一页
