台达PLC
主题:台达PLC低温下运行正常,温度高了就报警,ERROR亮红灯
点击:5783 回复:11
liruohan788
一台台达DVP32ES00R2机器,低温状态下运行正常,但是温度一高的话机器就出现ERROR报警,通信停止。确认是主板的问题,不知道哪位大侠可以指点一下是哪个电路出了问题?
19-01-05 15:59
pqsh
多高的温度?
19-01-05 17:03
mjinbao
不了解该电路;PLC主板,可能一般不自己维修,有经验者应当不多。
若当成一般电路板,与温度相关的故障,可以考虑接触不良或元件性能不良等。
ERROR报警,通常是程序出错或运算出错;能够监控到程序的话,也可看看是什么情况。
而能够再次在“低温状态下运行正常”,说明存储器等应该正常。
19-01-05 19:17
bnnyygy
对于工控来说,这样的PLC修来自己玩玩还可以,修来使用不太建议
19-01-05 19:17
qjj740210
高温下故障,元器件性能变差?器件参数飘移?焊点接触不好?……
这种情况维修意义不大,建议换新。
19-01-05 21:19
ZCMY
温度高到什么程度?6、70度?
50度以下一般是可以正常工作的;
19-01-05 21:49
goldage
建议上个图看看具体的架构,一般来说,PLC在60的环境下工作根本没压力,怀疑不一定是PLC存在问题
19-01-05 21:50
蛇会大学
把所有的电容换了,把所有晶体管换了
19-01-05 23:11
makou
换掉它就好了,不用查别的。
19-01-06 13:27
蜀中之首
车上的显示屏就是,夏天触摸失灵(飘了),校正一下能用一段时间,有时想校正都难,有效的设置开关飘出去了。
天凉啥都不动就好了
如果不是拆装麻烦早换了,现在才500多
19-01-06 14:20
罗克韦尔自动化与百事食品共启数字化转型新篇章
皮尔磁:可持续转型:从生产效能到绿色价值链的必然跨越
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞 第一集 在工业革命浪潮中诞生
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
开目软件2025渠道合作伙伴工作会议在武汉召开
欧姆龙与Cognizant达成战略合作 推动制造业IT与OT融合
自主与产业升级再提速!中国工业通信国际标准AUTBUS加速赋能油气管道智能化
Melexis推出32×24红外阵列传感器芯片MLX90642,树立热成像感应技术的新标杆
