主题:电控箱门子大概50来跟线,这些线怎么固定比较好?
点击:2288 回复:38
30楼
mjinbao
活动部位,线太多、分组是个办法;固定的部分,若线槽不方便,将线扎成束,也可做得好看。
19-01-06 07:59
31楼
lliu1978
波纹管是必须的!剩下的要看自己手艺了,擅长什么就用什么
19-01-06 08:20
32楼
lizhengchao
用线槽最好,但如果没有预留安装线槽的位置,不容易固定。那就只有用缠绕管+吸盘了
19-01-06 11:38
33楼
东方犹太人Yi
这个就是排线的时候固定下, 线接好了 固定片掉下来也没关系 线已经多点固定了
19-01-07 11:15
34楼
chenqing309
柜面到柜内部分用线束管,其它部分用线槽
19-01-07 13:32
35楼
honghaii
吸盘还是要处理过的,不干胶的话容易掉,尤其是时间长了以后。
19-01-07 13:37
36楼
李也
用线槽吧,干活快出来活又漂亮
19-01-07 21:55
37楼
威nvNkRatlMr
类似于13楼的那种吧,不过我以前的公司那种胶贴不让用,因为说会老化,门板上自己设计点环拿来扎线
19-01-08 09:18
38楼
我都是用哥俩好把线槽粘在门上的,实践证明,目前5年的还没掉
19-01-08 19:36
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
