首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电流感应开关LC25在PLC系统中的应用
点击:2097 回复:22
这个是拔插式接线, 拆装方便,体积特小。可以螺丝安装,也可以选配导轨安装35mm
20-02-04 09:43
变频器输出电流能不能测?是否有干扰误动作?
最后修改:2020/2/10 21:57:35
20-02-10 21:56
可以检测变频器,但要看是什么用途,输出信号接哪。如果是检测变频器是否运转 用另外一个型号 LC20H-0.1 固定动作电流 接PLC IO点。
如果要接AC接触器 ,用LC33
20-02-11 13:53
下图是LC25工作原理: 当磁环中心孔的电线有电流时,产生磁场,磁环上的线圈感应到磁场产生电流输出,通过放大器放大驱动电子开关接通。
20-08-14 10:13
用于电焊机输入端电流检测也是刚刚的
20-09-13 10:13
20-09-29 15:22
产品覆盖 DC1MA-5000A   AC3MA--1000A
20-09-29 15:23
第三代的 响应速度可以0.1S  ,SSR加热毫无压力。
最后修改:2021/2/25 23:24:25
21-02-25 23:23
LC22 速度更快,20ms。 嗖嗖的。
21-02-25 23:25
LC25-NO  过流则触点接通,蜂鸣器报警。 LC25-NC, 电流小于设定值则触点接通,蜂鸣器报警。电流大于设定值则触点断开,可以组成无电流报警。通用可以适配PLC.
最后修改:2021/2/27 23:13:13
21-02-27 22:11
上一页 下一页
