首页 变频器维修
主题:使用热风枪的顾虑!
点击:2144 回复:14
那位老师出来谈谈热风拆焊台的热风如何使用,一直以来都用烙铁,生怕吧板吹起泡,还有怕把器件热坏了,火候怎么掌控。
18-12-27 12:12
不同的风枪温度不一样,主要看温度探头安装的位置。可以由低到高慢慢试
18-12-27 12:57
不都是带温度调节的?
18-12-27 13:17
这个可以拿废电路板练手,熟练了以后就可以运用自如了。
18-12-28 04:55
基本上,吹下来的芯片,不管好坏都不能再用了。
18-12-28 12:31
焊锡熔点200度左右,这个温度IC芯片不会坏吗?
18-12-29 13:59
这个,我在80年代烙铁很难买,有时用打火机拆零件(大部分时间用火烙铁拆,就是一个大铁块烧红),比你们用热风枪,要求技术更高
18-12-29 17:24
引用 lf2039952 在 2018/12/29 13:59:02 发言【内容省略】
一般芯片焊接都是要求260度 10秒
18-12-29 18:14
选择好风枪嘴,部分只有一个嘴就不用管,调好温度(一般250),一手拿枪,一手拿镊子,很快就拆下来了,不熟的先找几块电脑主板和硬盘主板练习一下就好
18-12-29 21:21
正想淘个二手的便宜热风枪练练手!
18-12-31 09:25
上一页下一页
