西门子SIEMENS
主题:西门子plc中一个限位控制电机正反转,如何实现
点击:4638 回复:13
10楼
华新大个子
接近开关感应信号+计时器,然后用比较指令做判断是顺时针限位还是反时针限位。比如:短感应块做逆时针限位、长感应块做顺时针限位。开机就顺时针旋转,到达顺时针限位计时器开始计时,计时器值大于比较指令所设的值,机器就停止顺时针旋转,开始逆时针旋转;旋转到达逆时针限位计时器开始计时,接近开关过了感应块计时器停止计时,同时计时器值小于比较指令所设定的值,机器开始顺时针旋转。如果机器停止在逆时针限位处,开机时就顺时针旋转;机器停止在顺时针限位处,因为顺时针限位感应块是长感应块,那么开机就开始逆时针旋转。用一个接近开关做限位,设置两个开机键,一个开机顺时针旋转,一个开机逆时针旋转,编程比较简单。
19-01-01 16:10
11楼
ycwmjw
设计思路安全第一
19-01-02 07:38
12楼
fengrunsheng
举个例子 在对应方向盘的正上方装个接近开关,握着方向盘的左右手就是两个铁块;
左打方向时,右手会碰到接近开关
右打方向时,左手会碰到接近开关
(明白了没有
19-02-17 17:38
13楼
mp1220
我试着编了下程序,输入点3个(一个启动,一个停止,一个限位),输出点2个(一个正转一个反转),方向切换用计数指令记感应次数,用取余数指令与0做比较,来切换正反,若在半路停止,用SR指令来保持状态,若在感应位停住,这块没弄清楚
19-02-24 11:36
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
2025开放原子开源生态大会在京开幕
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
