首页 电工技术 电工技术
主题:关于涡流的讨论
点击:3451 回复:24
单芯电线通电后周围有磁场,磁场要有导磁材料传递,才会产生足够大的感应电流,所以要用不导磁(无磁)的弹簧,否则会在弹簧中感应出电流(涡流)。但是导磁、导电都是相对的,例如人体从触电的角度看是导电的,但从大功率电器的角度看是不导电的,如果串入人体电阻,电器是不能工作的。人手把电线握住其实会感应出涡流的,只是很小很小而巳。原因是一没有导磁材料传递磁场,二是人体电阻很大。例如对变压器而言铁芯是导磁的,但对漏电开关的零序互感器而言是不导磁的。产生涡流的条件必定是导磁又导电的材料,所以电磁炉上要用铁锅。
18-12-26 19:06
可以对比一下互感器,穿一相与穿3相的区别。
18-12-26 21:04
朋友,如果导电导磁是必备条件的话,那么现在高频加热可以直接加热铜材是什么原理呢?我开始也是觉得导电导磁是必备条件,现在我有点迷茫。。。
18-12-27 08:59
对于涡流我的理解是:导线通过交流电流,其周围就有交变的磁场,磁导率强的导体在导线产生的磁场内,导体内就会产生涡流。涡流大部分场合是有害的,最明显的是电动机、变压器。为了减少涡流,电动机、变压器的铁芯会做成薄薄的,而且每片都涂上绝缘漆,然后一片一片叠成,用以大大减少涡流。
对于单相和三相使用弹簧的理解是:三芯的电缆通过的是,相位成120°的交流电流,三相电缆的电流向量和为零,电缆的磁场几乎为零。所以单相电缆要用磁导率低的弹簧,减少涡流。而三相电缆不需要。
18-12-27 12:32
对某个问题的针对性分析、或者深入的探讨,有时会很有必要、或者某种意义下是必须经过的阶段;而且,其过程可能会感到很有收获、或者很有乐趣。
相信楼主,能够根据掌握的知识、资料、实际观察等,得到所需。
18-12-27 13:27
引用 123321lwq 在 2018/12/27 8:59:30 发言【内容省略】
铜是不导磁,但在磁场中会感应出电流,因此在铜的旁边肯定有导磁的材料。如同变压器,两个线圈放一起,次级感应出的电流很小,但当加入铁芯后就不一样了。实际上被加热的铜材就是高频变压器的次级线圈。
18-12-27 18:12
引用 123321lwq 在 2018/12/26 9:58:20 发言【内容省略】
楼主已进入了研究领域,本人还在门外,超出能力的问题本人一概不予回复表情
18-12-28 09:03
引用 qlin 在 2018/12/27 13:27:39 发言【内容省略】
版主说的极是,有时候对待有些问题进行刨根问底,确实是一件很有意思也很有趣味的事情,当然啦,这也是萝卜白菜各有所爱,有人觉得多此一举,但是我个人还是比较喜欢知其然而知其所以然的,有些现象一深挖,其实别有洞天呢!但是不深挖就一直只能知其然而不知其所以然。
再次感谢版主的高看与厚爱,现在因为其他的原因,可能这个疑问得需要些时间和机缘,才能解答清楚了,网上现有的资料,可能还是不够。
18-12-28 10:59
引用 华新大个子 在 2018/12/27 12:32:53 发言【内容省略】
朋友,感谢您的热心关注与回复!
您说的这个我同意,包括相位角相互抵销,我也同意,其实只要是矢量,三相120°的相位角都可以抵消,我奇怪的不是这个120°,我奇怪的是恒力弹簧导磁和不导磁对涡流有没有影响?因为现在查找到的资料,基本都是说要导电导磁才可以形成涡流,而现在高频加热的厂家,是可以直接对铜材质进行高频加热的,也就是说,导不导磁,对形成涡流来讲,并不是必要条件!如果不是必要条件,那师父说的可能就不对!
18-12-28 11:03
引用 想想看 在 2018/12/27 18:12:01 发言【内容省略】
朋友,并没有的,我给你讲讲使用情况吧!
电缆的铜芯要加热,直接采用高频加热,对电缆线芯进行加热,而不损伤电缆线芯外面的半导电层和绝缘层。
电缆的铜芯,是T2铜,铜的纯度4个9,并没有其他材料呢!
18-12-28 11:06
上一页 下一页
