变频器维修
主题:栽个大跟斗!
点击:4096 回复:51
10楼
lf2039952
能全面测试海德堡估计全国屈指可数,据说手册要花钱买,只能参照伟肯,面板看了看没菜单键,进不去菜单,主板上还有3个槽各插3张小立板,屏幕全是外文。
18-12-24 18:26
11楼
pqsh
这个应该不全怪你,用户应该承担大部分.本来就是坏的嘛.
现在怎么处理?
18-12-24 21:41
12楼
lf2039952
大家帮分析下海德堡老款查3张小立板的NXP00225A变频器,海德堡或伟肯NXP电源驱动板有个存储芯片据业内人士说是功率参数,大概类似于西门子MM440,个人认为即便这个存储芯片不匹配应该也能象西门子变频器能自检能开机,然后报个功率等级故障,因为之前从北京发了张613H的伟肯电源驱动板,装上就显示黑格子,于是又从广州发了张613C的电源驱动板,器件完全一样,装上竟然也显示黑格子,两家都说主板还有问题,和电源驱动板无关,接下来买张伟肯661C1主板测试下,移花接木再不成功只能买海德堡主板,一切都是自费。
18-12-24 22:38
13楼
lf2039952
18-12-24 22:47
14楼
lf2039952
上电主板绿灯亮,面板出阴影小四方块,从左码到右,然后再重复。
18-12-24 22:50
15楼
lf2039952
除了ABB的ACS510炸机坏主板的概率很大,其它变频器炸机主板轻易不会坏,网上有人3000多卖海德堡电源驱动板,难道真没技术含量吗?
18-12-24 22:58
16楼
高雅的雅
大神,没有经过实际带负载就敢说修好,这些后果你就自认了吧!!
人家卖机器人的,调试打坏了(已经加装了防撞保护),还是机器人厂商负责呢
18-12-24 23:06
17楼
lf2039952
相请不如偶遇,好象你对库卡6轴机械手的评价不高,但还是要请教个问题,库卡6轴机械手的伺服驱动器的运行程序是固化的吗?譬如加减速时间,直流制动参数等等用在伺服驱动器上设置吗?1 2 3 号伺服电机可以互换吗?1 2 3号伺服驱动器可以互换?
18-12-24 23:27
18楼
高雅的雅
lf2039952
在 2018/12/24 23:27:26 发言
【内容省略】
驱动器部分参数可在示教器调整(需要高级权限),伺服驱动器每一个与电机配对优化了,重新更换驱动器或者电机需要做参数优化调整。关键一点:更换时必须停留在原点,否则更换后原点有可能会丢失,即使你拿专用原点调整工具校准也还是误差很大
18-12-24 23:38
19楼
lf2039952
都说是调试肯定是T1档,速度也不快,都加防撞措施了,那不就是调零吗?我好比你把变频器参数调乱了,卖方高调站出来换台新的。
18-12-24 23:42
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
