首页 机电一体化
主题:这样的产品设计是不是有问题?
点击:2756 回复:45
引用 wgefwgef 在 2018/12/22 11:08:38 发言【内容省略】
这话说的有点过头了,给人牵强附会的感觉。
你怎么知道是楼主去接的线?
楼主表达的意思表面上是螺丝松了,但另一个主要意思却是说端子设计不太合理而已。
至于楼主说的变频器的保护我不知道是设置不合理还是松动还是有其他原因,不好说。
最后修改:2018/12/22 13:30:58
18-12-22 13:30
引用 高雅的雅 在 2018/12/21 21:15:09 发言【内容省略】
下次再有白送的变频器,给我好了。。邮费我出。。我拿来练手。。
18-12-22 13:50
这种硬线最好打个环,要不然还容易掉出来。。。
18-12-22 13:52
变频器用硬线连接,这个文雅一点就是傻得没谱了,粗糙一点就是猪干的事!!!
这种端子台就应该用焊锡型压线端子压接多股软线再连接的
18-12-22 14:14
引用 超级大手 在 2018/12/21 23:09:39 发言【内容省略】
变频器自己不会全身上下都装有温度传感器,并且也不现实。
你的案例,是接线排和导线之间松动导致打火,存在电阻(接触电阻),导致大电流产生高温(就像电热丝一样发热),这跟变频器没啥关系。
变频器的保护功能大致分为过压,过流,缺相,接地。你的现象,只不过相当于三相马达的供电中接入了一根发热丝发热导致接线排和导线损毁而已,对马达的电流和电压的影响基本可以忽略。
18-12-22 14:15
坐等案例的最后处理方式,学习学习了,谢谢!
18-12-22 16:53
从照片看,独股电缆的铜丝都烧变色了,看来线的温度很高了。确实有问题。
18-12-22 16:58
单芯硬线压线鼻子并上锡
18-12-22 17:01
说一个十几年前的事情,可能是2009年我为满洲里一家木材加工企业的烘干塔改造了一台木材烘干设备的配电系统。用一台11kw变频器同时拖带六台1.5kw排风机变频运行,据操作工描述。具体要求是烘干周期15到20天左右,前两天要求风机24小时。全速运行排潮以后根据木材潮湿度 间断运行。原风机都是工频运转由一个定时器群控,改造后节电40%到45%。期间一台1.5kw风机由于施工安装时。防潮处理不好造成缺相被变频器发现停车并保护。我忘了那是台啥变频了。
18-12-22 17:45
这次调试正泰变频13台,其中四台7.5kw是1拖2恒压供水频率到二十多赫兹时均出现OC3过载代码实际电流8安左右咨询正泰让增加启动时间加大过载范围。
18-12-22 18:08
上一页 下一页
