首页 变频器维修
主题:四方 C300 上电报警POFF
点击:2903 回复:28
1UF电容可能有虚焊?
18-12-24 17:48
1UF电容可能有点漏电  烙铁加热下就好了  换掉才是正确的
18-12-25 11:00
像我这台换了电容都没用的  可能还有哪里的问题
18-12-25 13:20
请问1UF这个电容是什么用处的
18-12-25 13:20
引用 蔚蓝天空pzQa 在 2018/12/25 13:20:02 发言【内容省略】
1UF电容是滤波,容量小可以很快表现电压变化,容量变小以后电压不够会报欠压。顺着线路往主板上查,一般会有14脚比较器,正常情况是2路电流信号,1路电压,1路温度,这是多数国产变频器的做法。一般查输出脚电压和外围电阻。
18-12-25 17:22
电解电容一般放在电源旁,有稳定电压的作用 滤波 储能。漏电将导致电压降低。
18-12-25 17:55
看看继电器并联的二极管,拆下来正反向压降测一下,继电器驱动三极管及周围器件仔细查一查。
18-12-25 18:08
已好谢谢大家 下回在来  应该是1UF电容的问题 我拆下来教了一下按上好了
18-12-26 16:58
   有始有终的好贴子表情
18-12-26 22:37
上一页 上一页
