首页 电工技术 电工技术
主题:各位老师、大侠们帮忙看看这个蓝红相间的圆柱体是什么东东。
点击:2148 回复:35
图右边有个画问号的,在比对实物照片那个蓝红相间的
18-12-17 17:21
保护mos管的稳压管
18-12-17 17:25
你的图纸铁定错了!!
真要按照你画的图,那个东西就是没有一点用处的 !!
你再仔细看一下线路板布局,这个是个二极管肯定没错,不过二极管有的做温度检测、有的做整流、还有的稳压,根据具体线路分析最好
18-12-17 17:25
稳压二极管。
18-12-17 18:00
或可画出原理图看看,先按二极管试。
18-12-17 18:41
应该是稳压管,为功率管提供偏压的。
18-12-17 20:52
按你画出的图纸来说,并在三极管两端的(?)元件应该是保护(防击穿)三极管用的二极管,称之为尖峰吸收二极管(其实就是一个普通的整流或开关二极管)。
这是不管你画的电路是否正确而说的。
最后修改:2018/12/17 20:57:29
18-12-17 20:53
玻璃封装的多数是稳压二极管
左边是负极
18-12-17 21:28
仔细看看玻璃封装上应该还有个型号的,对着型号查询一下就更清楚了
18-12-17 21:37
图画错了,哪有这样接的?
18-12-17 21:53
上一页 下一页
