主题:延时时间继电器,是不是再上电不能开始倒计时?
点击:3988 回复:11
qzstock
上电通电倒计时之后关闭 断电复位 然后下次上电有倒计时这样循环买什么?
我看了延时的时间继电器,是不是再上电不能开始倒计时的?
有什么产品推荐吗
是220V的
最后修改:
2018/12/17 11:34:11
18-12-17 10:28
你这个问题问得好啊,买个PLC你想要啥样的控制策略解决不了啊
18-12-17 10:46
蜀中之首
可以说是个定时器都可以,最好买延时断开,或带瞬动触点的,电路简单些
18-12-17 11:12
qq2994216177
你这个就是普通时间继电器呀!有延时断开触点就可以了,时间继电器上电开始计时,设定的时间到后常闭点断开,时间继电器断电重新上电后重复同样的工作,其实你可以让时间继电器一直通电,有一组复位端子复位一下就重复同样的工作了,比如js14s的时间继电器……
18-12-17 11:18
ZCMY
OMORN的H3CR有可以设定动作功能的型号,可以设通电后ON,时间到后OFF,也可以设通电时OFF,时间到后ON;
另还可以交替输出等功能;
18-12-17 11:42
zzm7959
可以用延时断开的,也可以买带触发功能的,也就是时间继电器供电总是得电的,起动时,触发动作。比如H3BA,这款时间继电器能在100小时内可调。
它是时钟电路,相当准,就看你的需要了。
最后修改:
2018/12/17 11:46:56
18-12-17 11:46
高雅的雅
顶楼的,你这个是计时器最基本的功能哇!
至于大家说的H3BA,这个我都是买数显的,那个模式我常用ON-OFF交替切换、普通计时这2种功能,其余功能用的较少
18-12-17 11:49
hwjtxf
如果只是实现上电延时断开 就用延时断开继电器就行,但要复位线圈才能反复使用,上电依然延时断电。
如果有PLC就简单了 加个延时指令断开相应输出就OK了。
18-12-17 11:51
qzstock
是时间继电器便宜啊,
18-12-17 12:41
123321lwq
最普通的时间继电器就成。
18-12-17 13:52
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
