首页 PLC论坛 台达PLC
主题:又忘记步进电机怎么接线了
点击:3556 回复:16
台达的SS2的plc,步进电机是如图的
端口3是正极输入,串个24V电阻接24v但是PLC的Y输出口是输出高电平的,这个时候端口4,5,6要怎么接呢?太久没用步进电机,又忘记了
***********************以下为后续反馈*************************
最后还是把步进电机的公共正极接到电源的0v,即24v的负极上。把2000欧的电阻也是串在这个上面。
其它的几个EN,STEPS,DIR都接到PLC的输出Y上面,Y输出正极24v。
运行正常。
谢谢大家的回复!
最后修改:2018/12/14 22:39:51
18-12-11 23:43
456不是要接plc输出端子么?一个方向,一个脉冲,一个停止?三个输出口好像要接晶体管型的端子,三菱y1-y3?
18-12-12 00:06
引用 转身祭喧哗 在 2018/12/12 0:06:47 发言【内容省略】
PLC的输出是高电平,即有信号时Y输出口是24v,这时候能直接接 步进驱动器的 端口4、端口5、端口6吗?
我就是这里有疑惑,怕把驱动器给烧掉了
18-12-12 01:07
自己画个示意图更好理解,接口电路光电耦合器。
18-12-12 01:52
引用 evanlei 在 2018/12/11 23:43:05 发言【内容省略】
你这个步进电机驱动器是共阳输入,脉冲和方向负信号输入有效,而你PLC输出的是正信号,这样你的PLC和步进电机不配套呀!PLC输出信号能改不?
18-12-12 06:12
引用 qq2994216177 在 2018/12/12 6:12:27 发言【内容省略】
plc输出信号不能改吧
18-12-12 06:42
引用 evanlei 在 2018/12/12 6:42:50 发言【内容省略】
PLC信号改变不了,那你只能换步进电机驱动器了,现在方便的驱动器都是可以共阴或者共阳可以选择的……
18-12-12 07:43
你这两者不搭配,要么换其中一样,要么加一块转换板。
18-12-12 08:01
PLC输出是NPN的,那么你的驱动器上要不就脉冲+ 脉冲- 方向+ 方向-这样的可以直接用;
或+极共用,有脉冲- 方向-,也可以;
否则就要转换了;
18-12-12 08:41
这是谁选的型号?你都不知道?
18-12-12 09:06
上一页下一页
