按你的意思,楼主读过来的是16进制20,再转成10进制(bcd)就是32喽
如果楼主读过来的就是BCD码20.......????
点击:795 回复:18
引用 蜀中之首 在 2018/12/12 16:21:47 发言【内容省略】
不管你什么数据,在PLC中都是以2进制的方式存储,例如十进制数据20,它在寄存器的储存是0001 0010,而16进制20,在内存中排列方式为0010 0000,它也是二进制,即使是浮点数,其占用2个16位寄存器,其尾数部分占用了23位…………他们都是以二进制方式排列的。引用 cvlsam 在 2018/12/12 17:12:48 发言【内容省略】
哦噢 胡搅蛮缠都用上了,岂有此理引用 蜀中之首 在 2018/12/12 21:32:58 发言【内容省略】
你看明白我的发帖了吗?我为什么不贴他完整回答的解释你看了吗?引用 蛇会大学 在 2018/12/12 22:14:17 发言【内容省略】
首先,类似问题常是初级使用者遇到的提出
