点击:2500 回复:25
引用 cadmeister 在 2018/12/10 19:21:39 发言【内容省略】
有的电路里接触器触点熔了热继电器没动作了也没用,比如普通的气泵,一个小盒子里面就一个接触器和热继电器,接触器触点两组熔了,气压打到设定的,接触器断开,结果两组触点熔了,造成缺相,烧毁电机,这个时候你热继电器动作了有用吗?我现在在外面加了一个电动机保护器,加大接触器容量,避免再次发生这样的事情……你这个设备不清楚,热继电器质量不好有可能,选型有问题也有可能,时间长了自动复位了也有可能……
